PHILIPS 150P3C
MONITOR - EPROM
755.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 150P3C 150
PHILIPS CM8833 CRT monitor megülteti a sortápot
Hi! Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
Philips 190P7ES/00 eeprom tartalom
Sziasztok! Szükségem lenne egy működő Philips 190P7ES/00 eeprom (24C16) tartalomra. Neten nem találok. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv!
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Philips monitor vízszintes eltérítés probléma(105S21)(Chassis No CM2315)
Sziasztok Tanyalakók! A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
