PHILIPS 15A2227Z-20C
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 15 2227 20 15A2227Z 20C
Philips CM8500/30G monitor R641 értéke??? Értéke megvan, de még van bibi, segítsééég! :)
Sziasztok! Tudja netán valaki??? Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :( Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom. Köszi! Üdv: Pityesz
Philips 105s10/00
Sziasztok! Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket. Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom. 1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele? 2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül? Ha tudtok segítsetek. Üdv belfi
PHILIPS CM8833 CRT monitor megülteti a sortápot
Hi! Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
Philips 170B5 TFT
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni. Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain merve) Koszi Tamas Laci
