PHILIPS 190S VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS VGA 190S 190
Philips 170S6 LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
Philips 170s7fs/00
Sziasztok! A fent nevezett monitoron bekapcsolás után kb. egy másodpercre megjelenik a kép azután semmi. Olvasgatva itt a fórumot eprom hibára gyanakszom de nem találtam hozzá eprom tartalmat. Ha valaki tud, kérem segítsen!
Philips 107 T4 működés közben a kép összeugrik
Sziasztok! A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel. Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre. Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből. Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult. Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről. Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék. (szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről) Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben. Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Philips 190cw hullámzik, zavaros - megoldva
Üdv! Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához. Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép) Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép). Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép) A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit. Mit tehetnék még? köszi :)
