PHILIPS 15PF5121-58 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS 15PF512158 VGA 15 PF 512158 15PF5121 58
Philips L6.2AA OSD hiba?
Segítséget szeretnék kérni. Hoztak egy Philips 21pt1653/58p-s televíziót amiben L6.2AA chassi van .Nem akart be kapcsolni , csak villózott a képernyő. Ki cseréltem a tápjában a kondikat és már szépen üzemel is. De van eggy hibája ami zavar, ha hangosítom , hiánízik a képernyőről a hangerő visszajelzése. Hangosodik ,halkul csak nem mutatja a képernyőn.Ha viszont a scart bemeneten adok be jelet, akkor meg jelenik. Valakinek van-e valami ötlete ,vagy találkozott-e hasonló hibával. Előre is köszönöm.
Philips 32pw8718
Sziasztok.A fenti tvnek kisebb a sortápfesze olyan 100v körül van.Idönként beindul de behajlik oldalt a képe de látszik hogy kicsi a táp.De valamikor be se indul.A sor táp elkók cserélve.A sasszi EM2E 76cm-es Lg cső van benne.Van valakinek ötlete?
Philips32pht4101/12 hangolás nem működik (pin kód elfelejtve)
A fent nevezett készülék újrahangoláshoz pin kódot kér.
Sajnos ezt elfelejtették. Nem sikerült módosítani, törölni. Ehhez kérnék segítséget.
Philips EM2E szervizmenü értékek mentésében segítségetek kérem!
Sziasztok! Adott a címbeli szerkezet.Epromot cseréltem,mert EW hiba volt.Tuti eprom hiba volt mert másik digitlappal jó volt a geometria. Beállítom az értékeket,de állítólag van a sasszin egy "write enable" jumper és át kéne kapcsolnom,hogy el is mentse a beállításokat. Valaki csinálna egy fotót,hogy hol találom,mert átnéztem az egész panelt de nem találom. Előre is köszönöm! Üdv.:S
