Philips FL1.17 sasszi
7 posts / 0 new
klaci
klaci picture
Helló mindenkinek. Egy Philips tévével akadtak gondjaim, a modellt nem tudom, csak a sasszi látszik a hátulján ami FL1.17. Amikor hozzám került néha elsötétült a képernyő, majd újra működött rendesen, és mind igy. Kibontás után rájöttem, hogyha mozgatom a TXT-100Hz modult visszajön a kép. Nekiláttam tehát átforrasztani a rossznak tűnő forrasztásokat, többek között a TDA4680-at is. Miután ez megtörtént a tévé rosszabb lett mint volt, éspedig bekapcsoláskor a képernyő kifehéredik, belép a védelem és a tévé kikapcsol. Mérések után rájöttem, hogy a 3 darab TDA6101 nincs vezérelve a TDA4680 által, aminek a kimenő lábain kb. 0,3V van. Átnéztem a forrasztásokat nagyitóval de nem láttam, hogy valahol összeérnének. A kérdés az, hogy ez a TDA4680 tönkremehet-e a forrasztásoktól, vagy mi más történhettet? Van-e valakinek valamilyen ötlete? Más TDA4680-am nincs, hogy kipróbáljam. Mindenkinek előre is köszönöm a választ.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A panelt, ahová csatlakozik a 100hz panel- nagyitóval!
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Üdv .
Az eltéritő oldalon a függ ic-t ill tőle balra a sarokban fent az összes smd átforrasztása.
Kontaktos a drága,forrasztás után jó lesz.(Hidd el az eltéritő oldalon a hiba,bármilyen meglepő is)
:beer:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Keress fóliaszakadásokat is!
A kapcsolási rajzán a jelalakokat, és az IC lábak DC feszültségeit is megtalálod, ellenőrizd.
(csatolmányok)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Szia.
Véletlen előtted nem próbálták javítani, és eltekerték a G2-őt? Kicsit próbálj meg visszavenni. Az IC elvileg nem hibásodhat meg a forrasztástól.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
"Az IC elvileg nem hibásodhat meg a forrasztástól."
Elvileg nem..., de gyakorlet/lan/ilag azért előfordul. -)
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Demeg mennyire, hogy igaz; pl. ha tülmelegitik, vagy sztatikusan "illetlenül" kezelik...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
