PHILIPS 170B5
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 170B5 170
Philips 170B5 TFT
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni. Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain merve) Koszi Tamas Laci
Philips 170s7fs/00
Sziasztok! A fent nevezett monitoron bekapcsolás után kb. egy másodpercre megjelenik a kép azután semmi. Olvasgatva itt a fórumot eprom hibára gyanakszom de nem találtam hozzá eprom tartalmat. Ha valaki tud, kérem segítsen!
Philips 105s10/00
Sziasztok! Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket. Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom. 1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele? 2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül? Ha tudtok segítsetek. Üdv belfi
Philips 190cw hullámzik, zavaros - megoldva
Üdv! Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához. Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép) Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép). Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép) A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit. Mit tehetnék még? köszi :)
