PHILIPS 4CM6282
MONITOR - EPROM
Type: (20T)
256.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 4CM6282 CM 6282
Philips M34EDC14X képcső kerestetik
Üdvözlet!
Lenne egy öreg huzalszikra masina, amiben elpukkant a monitor tápja.
A hibás részegységet helyrehoztam, de a képcső nem működik.
Esetleg ha van valakinek ilyen képcsöve elfekvőben, akkor vevő lennék rá.
Sajnos valami színes CGA monitor és nem helyettesíthető más VGA monitorral, HONDA csatolófelülete van.
M34EDC14X (Philips)
Vastag nyakú, 9 kivezetéses.
Sor 1 ohm, függőleges 5,7 ohm.
Előre is köszönöm.
Philips 190V7
Sziasztok! A tárgybeli monitor nyomógombjai le vannak zárva.Monitor controls locked.Kérem segítsen valaki a zár feloldásában.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Philips monitor vízszintes eltérítés probléma(105S21)(Chassis No CM2315)
Sziasztok Tanyalakók! A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
Philips 170S6 LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
