PHILIPS 17B1821
MONITOR - EPROM
668.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 17B1821 17 1821
Philips 107G 17C2622H Monitor
Sziasztok! Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszi az ötleteket: Jácint
Philips 233V5LSB/00 monitor LCD problema
Adott egy ilyen monitor:
Philips 233V5LSB/00
Igy nyilvanul meg:
YouTube
Megprobalhatok valamit, vagy kuka az LCD?
Minden jot,
Janos
Philips 107E21
Sziasztok! Van 1 Philips 107E21 tipusú monitorom és tökéletesen működött de 1szer csak a kép kinyúlot és nem lehet beállítani a vízszintes méretét! Kilóg akármekkora felbontásban! Mi lehet a baja? A segítségetek előre is kössz!
Philips 105s10/00
Sziasztok! Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket. Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom. 1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele? 2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül? Ha tudtok segítsetek. Üdv belfi
