PHILIPS 190CW VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    PHILIPS VGA 190CW 190 CW
288E2A/00 Philips monitor alaplap keresés
Sziasztok! Keresem a címben említett monitor alaplapját. Kijelzője jó, szeretném megmenteni magamnak. 715GB257-M0C-B00-0H5X László
Philips 170B5 TFT
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni. Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain merve) Koszi Tamas Laci
Philips 105s10/00
Sziasztok! Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket. Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom. 1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele? 2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül? Ha tudtok segítsetek. Üdv belfi
Philips Brilliance 190CW monitor teszt mód kikapcsolása
Adott a témában szereplő monitor. "Nem kapcsol be" hibával hozták ide. Szétszedtem, több darab púpos elkót is találtam a tápban, ezért az összeset kicseréltem méregetés nélkül. A monitor most már bekapcsol, de valamilyen teszt módban lehet. Váltogatja a színeket és a fehér hátteret. Dsub bemenetre jelet dugva sem történik változás, gombokra nem reagál. A procija elég forró. Ezeket tapasztaltam. Van erre megoldás, vagy engedjem el?
