PHILIPS 20GL1044
TV - EPROM
451.0byte
EPROM
    PHILIPS 20GL1044 20 GL 1044
Philips 25PT7304/12 , MG2.1 alaplap függőleges hiba. (MEGOLDVA)
Tisztelt kollégák! A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön. De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó. Kérlek benneteket hogy segítsetek! Köszönöm szépen előre is. Csaba
Philips 47pfl9703d hez honnan lehet hangszórót venni?
Sziasztok Az említett tv nek túlerőltették a hangszóróit. Beszerzésén el is akadtam. Ha van valakinek ötlete vagy hangszórója kérem írjon.
PHILIPS Plazma 42PF7520D/10 kép hiba!
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú  majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás  majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
Philips-25pt8304/12 --MG2.2AA
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először. Hiba..villog a készenléti led.. Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is. ÜDV...
