| Sziasztok! A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra. A PSU tápok sm szerint rendben vannak. 			Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú  majd szünet és 4 gyors villogás).
			Merre keresgéljek?
      2021, June 28 - 08:45
    #1
Nincs "reset" mód A CTRL modulon ? Első ránézésre olyan mintha a Z.sus rosszalkodna. De CTRL hiba is okozhat .....
Sajnos nem találtam a panelen semmi jelet.
A SM menüben sincs FACTORY RESET.
Sok esetben a Ctrl modul hátuljára van felszitázva a felirat illetve.Esetleg ott is van kivezetve a reset ami csak a modulra érvényes. A jelzett hiba összefügghet a látottakkal amennyiben a Z-sus vezérlésével összefügg.......szerintem.
Összeraktam már a tv-t.
Ezt a netről töltöttem le.
nd25001-d062 a típusa.
Ezen tényleg nincs reset lehetőség feltüntetve. Van ilyen panelom ha esetleg kellene próbára elküldhetem.
Szia stevepapa.
Nagyon rendes vagy és ezt megköszönöm. Korában lebeszéltem egyik kollégával és elküldi az összes panel ami eme tv ben van.
Kijelzőn kivül mindent ki tudok cserélni és meglátjuk mi okozza ezt a hibát.
Reménykedem,hogy nem a kijelző ment tönkre.
Látom a Plazma tv szakértők nyaralnak.
Sajnos nem nyaralnak, itt ülnek a hűvös műhelybe és nézik hogy ki mit ír az ElektróTanyán! Egyébkén nagy valószínűséggel valóban Z-SUS hibára utalhat ez a rossz képminőség. Egyébként a 14-es hibakód valóban a Scaler SDRAm írás olvasási hibát mond a szerviz manuálja.
Szia.
Egy kolléga küld Paneleket eme tv-hez.
Minden ki tudok cserélni kivéve a kijelzőt.
Talán így okosabbak leszünk.
Most derült ki,hogy a tulaj minden este áramtalanította a tv-t. Vagyis itt is villogót minden áram alá helyezéskor.de jó volt a kép.
Vagyis nem ez okozza a hibát.
Innen töltöttem le a service manualt.:
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29099/philips_42pf7520d/10.html
