PHILIPS Plazma 42PF7520D/10 kép hiba!
10 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú  majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás  majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
stevepapa
stevepapa picture
Nincs "reset" mód A CTRL modulon ?  Első ránézésre olyan mintha a Z.sus rosszalkodna. De CTRL hiba is okozhat .....
proci gyilok
Sajnos nem találtam a panelen semmi jelet.
A SM menüben sincs FACTORY RESET.
stevepapa
stevepapa picture
Sok esetben a Ctrl modul hátuljára van felszitázva a felirat illetve.Esetleg ott is van kivezetve a reset  ami csak a modulra érvényes. A jelzett hiba összefügghet a látottakkal amennyiben a Z-sus vezérlésével összefügg.......szerintem.
proci gyilok
Összeraktam már a tv-t.
Ezt a netről töltöttem le.
nd25001-d062 a típusa.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Ezen tényleg nincs reset lehetőség feltüntetve. Van ilyen panelom ha esetleg kellene próbára elküldhetem.
proci gyilok
Szia stevepapa.
Nagyon rendes vagy és ezt megköszönöm. Korában lebeszéltem egyik kollégával és elküldi az összes panel ami eme tv ben van.
Kijelzőn kivül mindent ki tudok cserélni és meglátjuk mi okozza ezt a hibát.
Reménykedem,hogy nem a kijelző ment tönkre.
proci gyilok
Látom a Plazma tv szakértők nyaralnak.
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos nem nyaralnak, itt ülnek a hűvös műhelybe és nézik hogy ki mit ír az ElektróTanyán! Egyébkén nagy valószínűséggel valóban Z-SUS hibára utalhat ez a rossz képminőség. Egyébként a 14-es hibakód valóban a Scaler SDRAm írás olvasási hibát mond a szerviz manuálja.
proci gyilok
Szia.
Egy kolléga küld Paneleket eme tv-hez.
Minden ki tudok cserélni kivéve a kijelzőt.
Talán így okosabbak leszünk.
Most derült ki,hogy a tulaj minden este áramtalanította a tv-t. Vagyis itt is villogót minden áram alá helyezéskor.de jó volt a kép.
Vagyis nem ez okozza a hibát.
Innen töltöttem le a service manualt.:
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29099/philips_42pf7520d/10.html
