A televízió egykor sztem bga-s javításon esett át. Utána nem tünt fel hogy ez a bordázottság lett volna rajta. Később egy kis része a bal széltől indult kb 1 cm részen most már 5 cm szakaszon van jelen, de az egész tv hátterében fellelhető egy hasonló rajzolat függőleges vonalban. A képet mellékeltem. Elképzelésem szerint az idő a melegedés kezdi a processzort ujra elengedni.Kérném aki találkozott hasonlóval írja meg a tapasztalatait, sikerült e javítani.
hi.
egy 42 colos philips 42PFL3604 villámot kapott.
szereztem bele táp és inverter panelt (715G3474-2), de elindulás után a bejelentkezést követően lekapcsol a kijelző....
részletek a következő hozzászólásomban...
üdv: egon
PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
Pár napja vásároltam a tvt használtan, most volt alkalmam kipróbálni a beltéri egységet.
Ha a beltéri egység adja hdmi kábelen a jelet a TVnek, akkor a képminőség gyenge, a hangja szakadozik.
Ha a PS5 adja hdmi kábelen a jelet a tvnek, akkor nincs probléma.
Ha a YouTube megy mondjuk egy fél napot, akkor szellemképes lesz.
Olyasmi, mint amit itt írtak:
https://elektrotanya.com/content/philips-42pfl3208h12-tv-kepe-beremeg
A beltéri cserélve volt, a hdmi kábelek cserélve voltak, a jelenség megmaradt.
Legvégül a beltériből kijövő hdmi kábelt rádugtam egy régebbi tvre, azon minden szuper volt.
Laikusként mire gondoljak?
Üdv.:
Laci
