Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Azzal maradt itt, h. csőhibás.
Gondoltam ma ránézek. Egyfókuszos philips cső, ezek nem szoktak beszarni.
Mérve tökéletes, bekapcsolva sincs csőtünet.
Kép felső harmadában egy vizszintes fehér csík, ami kb. 10-10 centire befelé van, tehát nincs egész végig vagy mi :) Eztán letilt és kikapcs.
5let esetleg?
Akkora dög, gyorsban le kéne takarítanom :)
Most nézek bele egy eltérítő IC-t, nekem gyanús kicsit.
Pityesz
Valaki esetleg találkozott m ár olyan hibával, hogy egy 32pfl9603h-s TV ha bedugom a 220-ba, általában 2 -t villog végtelenítve, de ha nagy nehezen sikerül "jól bedugni", akkor hibátlan... Ha lekapcsolom távval standby-ba, visszakapcsol hibátlanul.. Csak az áramtalanítást nem tűri..
Laci
Üdv Kollégák!
Elakadtam ezzel a Philips lcd-vel. A táp 5V-os elko cseréje után elindult szépen, de a kép vízszintesen nem fér bele a kijelzőbe függőlegesen meg kisebb a kelleténél. Elvileg a szerviz menüben beállíthatnám, de nincs ilyen menüpont. Csak a színeket lehet állítani méretet nem.
Szoftverfrissítést csináltam, USB-ről a Philips honlapjáról. Ez kiírta hogy sikeres, de a beállított csatornák nem vesztek el - kicsit gyanús hogy csak a digi tuner szoftverét frissítette.
Doksi fent van a tanyán, szépen kirészletezett szervíz - menüpontokkal. Se beállítás se kijelző típus változtatás nincs. Mit lehet még tenni?
Pontos típusa: 19PFL5403D/10
Előre is köszönöm!
