Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Philips 26HFL4372D/10 TV-m. Olyan gondom van,hogy nem találom rajta hogy hogyan lehet internetet elővarázsolni rajta.
Ha rá dugom az internet kábelt,akkor nagyon nehezen lehet kapcsolni.
Az internet panelt már cseréltem,de nem változott semmi.
Ha valaki ismeri ezt a fajta TV-t,kérem segítsen nekem.
"ledsor cserére vár"
kétszer is felvillan a fény egy századmásodpercre. és látható a philips emblémája egy villanás erejéig aztán teljes sötétség.
ilyenkor mit a pálya?
korábbi:
Üdv mindenkinek !!!
találtam kidobva ezt a készüléket, távirányító nélkül. mit lenne érdemes elsőnek kezdeni vele?
-mármint hogyan kell megállapítani hogy mi a hiba?
-itt nincs ilyen hibakód mint a mosógépnél?
Sziasztok.Kérlek benneteket segítsetek nekem ezzel a tvével kapcsolatban a képe össze van csuszva.Csereéltem benne a stk de nem változott semmi .A hang egy darabig szólt és most már elnémult,de ezzel a problémával még nem foglalkoztam.A képet nem tudom szét huzni .teszek fel rólaképet.Nézzetek rá,elöreis köszönöm.
Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
