PHILIPS 20PV220 COMBI-TV HOTEL-MODE
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
240.0byte
SERVICE MENU
    PHILIPS HOTELMODE 20PV220 COMBITV 20 PV 220 COMBI TV HOTEL MODE COMBI-TV HOTEL-MODE
Philips 37PFL3312/10 LCD tv tápegység elsőre nem indul, csak kb 10-15. bekapcsolásra
Sziasztok, Adott egy Philips 37PFL3312/10 LCD TV. A probléma a következő: bekapcsoláskor világít a piros led. (Standby). 1. Indítás átvált a piros led kékre 2-3 mp utána visszavált pirosra. Az összes elkót cseréltem. Problémát nem oldotta meg. Tápegység típusa: DPS-168BP kb 10.-15. bekapcsolásra elindul azután napokon keresztül működik. Segítséget előre is köszönöm! üdv: Csady
Philips g110 tápjavítás után csak csíkok vannak kép helyett
Sziasztok. Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel. Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér. Hang jó. Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók. A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett. Ezeket javítva semmi változás. Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt. A 2579 környéki elkók ellenőrizve. Gyanús a szinkron ic. Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök. Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret
Sziasztok! Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve . Üdv és köszi.
Philips 32PF4320/10 tip Tv középen vastag csík
Tiszteletem mindenkinek ! A fent nevetett Tv - ben a bemeneti egyenirányító híd felrobbant , javítás után olyan hiba jött elő amit nem tudom hogy mi okozhatja , ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném .
