PHILIPS 21GR2554
TV - EPROM
386.0byte
EPROM
    PHILIPS 21GR2554 21 GR 2554
PHILIPS LCD függőleges sötét sávok - KH-s a main b.
Sziasztok! PHILIPS 42PFL3604/12 tipusú a TV. Bekapcs után a kép bal fele sötétebb, függőleges 15-20 cm-es sávok vannak, világosból sötétbe - átmetettel. Képtartalom változáskor a kép bal szélén kb 20 cm-es sávban csak lassan követi a megjelenített kép a változást, tehát még lehet látni az előző képet egy darabig az új tartalommal vegyesen. Ha esetleg találkoztatok ilyesmivel, megköszönném az ötleteket! Üdv: Laci KONTAKTHIBÁS!!! NA EZEN KERESSEM MEG!
Philips 24PHH4000/88 logóig jut el és újraindul(MEGOLDVA)
Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
Philips 50PUS6809/12: bekapcsolás után 10-20 perccel megszűnik a háttérfény.
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat,  kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
  Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Samsung LG Philips maint keresek, 2 lvds csatival
Sziasztok Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is.. Köszi
