PHILIPS 21PT2460 OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    PHILIPS 21PT2460 OK 21 PT 2460
Philips FL1.17 sasszi
Helló mindenkinek. Egy Philips tévével akadtak gondjaim, a modellt nem tudom, csak a sasszi látszik a hátulján ami FL1.17. Amikor hozzám került néha elsötétült a képernyő, majd újra működött rendesen, és mind igy. Kibontás után rájöttem, hogyha mozgatom a TXT-100Hz modult visszajön a kép. Nekiláttam tehát átforrasztani a rossznak tűnő forrasztásokat, többek között a TDA4680-at is. Miután ez megtörtént a tévé rosszabb lett mint volt, éspedig bekapcsoláskor a képernyő kifehéredik, belép a védelem és a tévé kikapcsol. Mérések után rájöttem, hogy a 3 darab TDA6101 nincs vezérelve a TDA4680 által, aminek a kimenő lábain kb. 0,3V van. Átnéztem a forrasztásokat nagyitóval de nem láttam, hogy valahol összeérnének. A kérdés az, hogy ez a TDA4680 tönkremehet-e a forrasztásoktól, vagy mi más történhettet? Van-e valakinek valamilyen ötlete? Más TDA4680-am nincs, hogy kipróbáljam. Mindenkinek előre is köszönöm a választ.
Philips 20PT1542/58H L6.1AA tápegység hiba. Megoldódott.
Szevasztok Kollégák! A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.) Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik. Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség. A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem. Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra. Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja. Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra. Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok. Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül. Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját. Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán. Próbálkoztam különböző dolgokkal. Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be. Vagy: Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig. Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát. Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem. Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is. Köszi! Szevasztok! Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió. Üdv.: Pista.
Philips 33ML8905/42
Sziasztok! Fateroméknak van egy Philips 33ML8905/42 típusú TV-jük. Elég régi darab már (15 éves körül lehet), de az öreg ragaszkodik hozzá, mert annak idején 400eFT-jába került. Soha nem volt komolyabb baja, de tegnap vizsgálgattam és a következő két dolgot vettem észre: - A képe el van csúszva függőlegesen felfelé, mert a legtöbb csatornán a képcső látható részének aljától kb 3-4cm-re van a tényleges kép alja, ami alul egy fényes csíkkal kezdődik.. - A bal oldali hangszóró stereo adásoknál nem szól, csak akkor ha monóba kapcsolom a hangot a távirányítón. Létezik szervíz menü ilyen öreg készülékeken? Ha igen, hogy tudnám előcsalogatni? Esetleg valami tipp a hibák okára? Köszönöm előre is! Üdv, Gabi
Philips 32PFK4109 led tévé kijelzőn lila csík
Tárgyi tévén a fotókon látható lila folt jelent meg. Kérdésem, hogy ez milyen hiba lehet? Led háttérfény tudtommal nagyobb területet érint és nem ilyen vonal szerű hanem inkább kerek folt.
nils
