PHILIPS 21PT5401 CHASSIS TE3.1E CA SM
5.2 MB
PHILIPS 21PT5401 CHASSIS TE3.1E CA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 21PT5401 CHASSIS TE3.1E CA SM [1st page]
PHILIPS 21PT5401 CHASSIS TE3.1E CA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 21PT5401 CHASSIS TE3.1E CA SM [2nd page]
    PHILIPS TE-3.-1E CA 21PT5401 CHASSIS TE3.1E 21 PT 5401 TE
CRT TV - Philips GR2.1 (AA) hidegen csak 15perc mulva ad képet, hang jó
Sziasztok! Jelenség: A66 képcsôvel van ellátva, bekapcsoláskor megjön a hang,de a kép sötét, de ha jobban megnézem alig látszódó homályos-mosott zöld, kék lila szivárványszeru fókuszálatlan körkörös képféleség van. Majd 15 perc után megjelenik fent a legtetején 1cm fehér (vagy inkább szürke) vízszintes fehér sáv, na ezután már csak 1-2 perc és megjön a kép, de kb 20Hz-el villog majd kb 1-2 perc mulva megáll a villogás, és tökéletes a kép. Éles és a szinek is jók. Ezután ha kikapcsolom a TV-t, viszakapcsolom a kép azonnal megjön, ha kb 5 perc mulva kapcsolom be akkor úgy kb 5 perc mulva is jön meg a kép. Gondoltam hogy a képcsô rossz, külön táppal fütôttem 9V-al 20 percet azután bekapcsoltam a TV-t, de akkor is csak 15 perc mulva jött meg a kép, katódokat is már lehuztam 50V-ra ellenállásal GND-re, de akkor is 15perc. Igy én kizárnám a képcsô hibáját. Cseréltem a vertikálist is már TDA2579B-t is mert a megjelenô fenti csik miatt erre gondoltam. Az RGB panelon 2db elko kifojt C2432(47µF/16V) meg egy 1000µF, egy vezetéket szétevett a sav, azt helyrehoztam a többi vezeték jó. Marosi is egy hónappal ezelôtt szenvedett ilyen hibával (csak neki jó lett a 47µF cseréjével) kicseréltem T7391 (BF423)-at de nem segített semmit. Még van valami hibája nem tudom hogy van-e köze ehhez: kiirja a képernyôre TXT ERROR (függetlenül hogy benne van-e vagy nincs a TXT modul), raktam uj eprom tartalmat akkor meg nincs hangja és kiirja NICAM ERROR. Nekem is szintén a szerviz menube csak Demonstration Mode van nem lehet állitani semmit sem, akár uj eprom vagy üres eprommal is. Az RGB panelon van egy kivezetés (CUT OFF) ami lemegy a TDA4680 video processzorra, itt 8.3V kell hogy legyen nekem 3V-van majd 15 perc mulva felmegy 8.3V-ra (valami impulzusos jel) próbáltam 8.3V egyenárammal becsapni de nem lehet. A cut off vezetéket egy SMD BC848 vezérli amit a bázisára összegyüjtött leosztott katód áramok összessége szabályoz. Arra gondolok hogy a "homokvár" impulzus nem megfelelô, mert volt hogy valahogy véletlen megszünt a Cute off védelem és zöldeslila nagyon életlen kép (TV müsor) jelent meg. Tápfeszültségek jók (oszciloszkóppal mârve) Próbálgattam Freeze spray-el az RGB-n keresni a hibát, de nem lett meg. Most azt nem tudom hol keressem a hibát RGB/TDA4680/vertikális/proci..
Philips 14B413/19 (Philetta 36 De Luxe) fehér -fekete 36cm-s TV hiba megoldva
A fent említett Philips Philetta 36 de Luxe 14B413/19 elég régi kis, hordozható fehér-fekete tranzisztoros TV, két ellenállás elégve R231 csak a barna csík látható(1....), R232 csak a piros-piros csíkok láthatóak(22...), ezeknek az értéke: az R231 megoldva 10 omos ez a +B(10,3V)-ra csatlakozik ezen az ellenálláson keresztül kap betáplálást a sormeghajtó tranzisztor Emittere, az El-kók is cserélve a környékén ami okozhatta a bajt, BC327 zárlatos, cserélve . A kollektoráról a driver meghajtó trafóra és az R232 megfejtve: 2,2k ellenállásra cseréltem . elindult az öreg készülék! Tökéletesen műxik! Kisebb képméret szabályozás a potmétereken és kész. Link: http://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_36_de_luxe_14b41.html Nem elég írni, olvasni is kell tudni! "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Philips 42pf9952
Sziasztok! Eljött az a csodálatos pillanat, mikor kezembe kaptam életem első javításra szoruló plazmatévéjét. Az első döbbenet akkor ért, amikor egyedül fel akartam emelni... Szóval az alany: Philips matchline 42pf9952 42 colos SD felbontású plazma. Kb. 6 éves. Beégésnek nincs nyoma. A hibajelenség az, hogy minél világosabb a kép, annál zajosabb. Egy teljes képernyős fehér így néz ki: http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Zöldes sárgás folyamtosan változó zaj jelenik meg a képernyő nagy részén, főleg a bal oldalon. Közelebbről: http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ahogy csökken az egybefüggő világos rész, úgy csökken a zaj mértéke: http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Egy bizonyos mérték után pedig majdnem teljesen eltűnik: http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Elolvastam egy tucat plasma tréning manualt, ilyen hibát sehol sem találtam. Kapcsolási rajz szerencsére van a tanyán. Én így elsőre táphibára gyanakodnék és átelkóznám a tápot. A hozzáértőket kérdezném - anélkül, hogy egyelőre szétszedtem volna - van-e valami tippetek, hogy mit nézzek? Köszönöm, DM
Philips 37pfl3007H12 lefagy (megoldva)
Nevezett készülék bekapcsolást követően, pár másodperc után lefagy. Értem ezalatt, hogy bár a led villogásával jelzi, hogy veszi a táv/gombsor jelét, de nem reagál rá. Bekapcsolás után a menüt elő tudom hívni, párat még navigálni is tudok, de pl. a beállításokig már nincs idő eljutni. Ha ezen időn belül sikerült programra állnia, akkor a kiválasztott műsoron  bármeddig megy gond nélkül viszont váltani stb. nem lehet. "Szokásos" próbálkozáson (szerviz csati rövidzár) már túl vagyok, de nem segített. USB frissítést sem tudom elindítani. Lenne valakinek még más ötlete (alaplap cserén kívül) amit megoszt velem?
Köszönettel: Kiss Zoltán
