PHILIPS 22PFL3206H 12 FUS SOFTWARE ENG
TV - OTHER
13.6 MB
    PHILIPS SOFTWARE ENG 22PFL3206H 12 FUS 22 PFL 3206
Philips 14HT3154 hotel mód megszüntetése
Sziasztok! Ezt a készüléket kellene kivenni holtel módból. hogyan lehetséges? Saját távval lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá? Ez talán pontosabb cím!
Philips__23 PFL 5522 D/12_Gesperrt_felirat.
Sziasztok, a fenti LCD-n (ch.: LC 7.2 ELB) bekapcsolás után a kék képernyőn a Gesperrt felirat jelenik meg. Távval csak a némítás meg a hangerő +,- gombokra reagál. Tápban volt 2 pupos elko, azek cserélve, kérdésem lenne ezt a lezárást, hogy lehetne feloldani. Köszönettel. Imre
Philips 20PT1554/58 L9.2E
Sziasztok! Erre tudtok vmi megoldást? Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt. Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert G2 -vel fény is. A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel. Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol. Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt. köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips Q552.4ELA 47PFL4307H/12 tv nem indul
Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
