PHILIPS 22PFL4505D CHASSIS PL10.10 SERVICE MANUAL
5.5 MB
PHILIPS 22PFL4505D CHASSIS PL10.10 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 22PFL4505D CHASSIS PL10.10 SERVICE MANUAL [1st page]
PHILIPS 22PFL4505D CHASSIS PL10.10 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 22PFL4505D CHASSIS PL10.10 SERVICE MANUAL [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS PL-10.-10 22PFL4505D PL10.10 22 PFL 4505 PL 10
Philips ES1.EAA
Sziasztok Mesterek! Tudna valaki segíteni, egy Philips 29 PT 8521/12 tip. TV ES 1.EAA számú tv-vel gyűlt meg a gondom, bekapcsolás után cicc nagyfesz megjön, eltérítőn hallani és szkóppal egy pillanatra látni is a függ. eltérítést, oszt ennyi.Előlapi led egy hosszú egy rövid villogás.Ha ráindítok távval akkor csak rövid villogás. Mit keresgéljek? Előre is KÖSZI !
PHILIPS 29PT8507/12 képcső zárlat
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék /sasszi:EM2E,képcső:68ERF/alig látható fényű képernyőn,halvány visszafutási csíkokkal került hozzám.A G2 tekergetésével sikerült előcsalni egy kék-zöld képet.A képcsőre rámérve,G1-R katód zárlatot találtam /0,5 Ohm/.A zárlatot mérve, a képes felére helyezett képcső nyakát kocogtatva,kb.5 perc alatt elment a zárlat,szép kép van, minden funkció hibátlanul működik.Bekapcsoláskor egyszer-egyszer bevillan a halvány, piros alapú raszter visszafutási csíkokkal,/valami még ott van a korábbi zárlatból?/ de utána megjön a kép rendesen.Tapasztalt kollégák véleményét kérném,milyen anyag okozhatta a zárlatot? Érdemes "meglőni" ezek után még a csövet? A készülék milyen üzemmódjában lehet belépni a szervíz módba? /A belépési kódot ismerem /
Philips 14PT1501/12 TE3,1Chassis Nem kapcsol be.
Szevasztok
 Na most ugy mond akasztják a hóhert hozták ezt a tv t hogy álitsam át 6.5 es hangra ez sikerült is össze szedem mondom hajtom kicsit, lejjeb vettem a hangot aztán mikor már feljebb akartam vinni nem lehetett ,csatornát váltani sem lehetett, kikapcsoltam azóta bekapcsolni nem lehet csak stenbayba van ,kényszer inditással be tudom inditani  de csak hangya háboru van semmi memü, kontroller feszültségei jók, rezeg is, de semmi reakció ,se a távra, se a tasztra, semmi komunikációt sem látok az eeprom és a kontroller közt, mi adhatta be a kulcsot nemtudom esetleg egy uj eeprommal nem programozza e fel magát.Kontroller tipusa ST 92195
LG-Philips LC420WU5 6632L-0471A Slave inverter Q23 beazonosítására keresek megoldást (Megoldva)
Szevasztok! A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító. Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel. Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét. üdv Dr.Távadó ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
