Szevasztok :eljutottam egy ujjabb lehetetlen helyzetig,ugyanis a fent nevezett tv-ben kijelzöt cseréltem ,és sajnos erösen fehér a kijelzö ,12v-megkapja távra nagyon halványan reagál de kép az nincs,a régi kijelzövel volt kép a törött sarkokba,a kijelzö nem uj bontott álitolag ugyanijen philipsböl,mit nézzek ez már kifogott,rajtam,még annyit, t-comot cseréltem a törött kijelzöböl,de nincs változás, üdv:lali
Adott egy Philips plazma tv 42pf9945/12 samsung belsővel szerelt plazma tv. Hibajelenség a következő: Főkapcsolót benyomva csak villan egyet a zöld led, vagy folyamatosan világít. Van hogy a távirányítóval tudom ki be kapcsolni, de ez teljesen véletlenszerű. Tápegysége: LJ44-00049A típusú a 3 zöld led világít rajta, relék behúznak. A + 3,3V +5V és a +8,6V nincs meg illetve ugrál. 90% ban átkondiztam de nem segített. Remélem találkozott már valaki ezzel a hibával / tápegységgel. Minden segítséget tippet szívesen fogadok.
Tisztelt Fórumtársak!
A címben szereplő TV készülék javításában elakadtam és szeretném a segítségeteket kérni.
Hozzámkerülését követően az alábbi hibajelenséget produkálta:
- A készülék a feszültség alá helyezés után a LCD panel háttérvilágítása elindult, megjelenik a PHILIPS logó rövid időre majd az egész folyamatot újrakezdi.
A javítást a tápegység átnézésével kezdtem. A szekunder oldali elektrolit kondenzátorok rosszak voltak (szokásos kiszáradás, felpuffadás). Az összeset cseréltem az eredetiekkel megegyező 470uF/25 voltos low-ESR típusra. A primer oldalon két 47uF/450v-s kondenzátor közül az egyik kapacitása kicsi volt és a kettő helyett tettem egy darab 100uF/450V-s elektrolit kondenzátort. Ez utóbbi némi eltérés az eredeti állapothoz képest de gondolom nem változtat a lényegen. A cseréket követően a tápegység jó, valamennyi feszültség stabil (12V) és a inverter oldalon a 20V-s feszültséget mérek. Az is stabil.
A probléma az, hogy a hiba amivel hozzámkerült ugyanaz. A készülék nem indul el, boot folyamat megy körbe-körbe.... Próbáltam lehúzni a háttérvilágítás LED csatlakozót hátha az terheli meg a tápegységet de a helyzet ugyanaz marad!
A készülék az alábbi alaplappal van szerelve:
Hálásan köszönök előre is minden segítséget!
Saját készülékem tegnap megbolondult vagy a páromnak sikerült valamit megnyomnia a távirányítón, nem tudom.
De tegnap tűnt fel nekem hogy nincs OSD menü kijelzés, de minden utasítást végrehajt, van kép is semmi más gond nincs vele.
Nem látszik, a képernyőn hogy mit csinálok, ez igaz pl.: a hangerőszabályzásra is, vagy a csatorna váltásra.
Azt szeretném tudni a tapasztalt kollégáktól hogy ez most hiba vagy valamilyen funkciója a készüléknek?
Előre is köszönöm a tanácsaitokat!
Üdv Istvan78
