PHILIPS 23CX321A TV SM
632.7 KB
    PHILIPS TV 23CX321A 23 CX 321
Philips CRT TV 20 PT 1353/58 SL 6.1 chassis, torz kép, vízszintes eltérítő fokozat hiba - MEGOLDVA ! -
Sziasztok ! Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam. Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének ! Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ? Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés ! Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát ! Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok. A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget ! Sanyi
Philips L6.1 táp, nincs készenlét
Üdvözlöm az urakat. Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném a tápjának el kéne indulnia buz91a-val? Olvastam hogy kényes rá. Köszönöm előre is.
PHILIPS plazma TV táp nem indul tip.: 42pfp5532D-05 psu tip .:PS-507-PHN (megoldódott)
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan. Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud. Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve. Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít. Stndby 5 v megvan. Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Philips 55PFL6678S/12 TV halott
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
