Üdv mindenkinek!
A címben említett készülék működik csak a hdmi bemenetek nem,állítólag hdmi-n bement a villám.A proci és hdmi között pár alkatrész végigmértem,minden oké.Valószínű a proci halt meg?Proci:novatek NT72461MBG-PA.Mit érdemes még megpróbálni,találkozott már valaki hasonlóval?
Udv. a tanyazo kolegakat!
A fent emlitett TV nek nem tudom kivalasztani a menube a bemeneteket, (altalaba szokptt lenni egy IN SELECT ahol kivalaszthato az AV1-3 HDMI VGA s.t.b.) gondoltam hogy nincs bealitva az opcioba ,de az opcio kodok megfelelnek a gyari alitasnak ;OP1 152,OP2 167,OP3 47,OP481,OP5 252,OP6 27,OP7 19 , a model 26HF7874/4/10 .Ha lenne valakinek reszletes opcio leirasa vagy ennek a modelnek megfelelo mas opcioja ,es megosztana velem ,megkoszonnem .
Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
