PHILIPS 23TX400A SM SHORT NL
2.9 MB
PHILIPS 23TX400A SM SHORT NL service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 23TX400A SM SHORT NL [1st page]
PHILIPS 23TX400A SM SHORT NL service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 23TX400A SM SHORT NL [2nd page]
    PHILIPS SHORT NL 23TX400A 23 TX 400
Philips 47PFH6109/88 szoftver probléma. A menü nem minden funkciója működik.
Üdvözlet mindenkinek.
Volna egy Philips 47PFH6109/88 Led készülékem, a hálózatra dugom, bekapcsol a készülék , a készülék gombjain tudok bemenetet választani, és ha HDMI re kötök valamit,bármeddig elmegy, de ugyan ez a Scarton is, USB csatlakoztatva érzékeli, hogy eszköz van rádugva, ki is írja, de nem lehet használni.
A távirányítón nem tudok bemenetet választani, ha megnyomom, semmi nem történik, de a készülék elején a led villog, ha nyomom a gombot, Más gombokra reagál a távirányító, és másik készülékkel teszteltem is.
A nagyobb gond az , hogy a menü nagy részét nem lehet elérni, Pl: nem lehet szinte semmilyen beállítást végezni, a kikapcsolás sem megy, sem a készüléken sem a távirányítón, olyan, mint ha hibás lenne az a rész, mert, ha be próbálok lépni a beállításokba, lefagy, így sajnos szoftvert sem tudok frissíteni rajta.
De bizonyos beállítások mennek, ami nem megy , Csatorna hangolás, internetes hálózat kezelés, szoftver frissítés, csatorna rendezés, és a teljes Smart rész.
Letöltöttem a gyári szoftvert,a Philips oldaláról, ráraktam egy Fat és egy Fat32 pendrive -ra de semmi, volt valahol ötlet ,hogy át kell nevezni a
autorun.upg fáljt upgrade.pkg ra szintén nem hozott változást. Készülék áramtalanítása és használata közbe is hibába csatlakoztatom a pent , semmi.
A készülék SAM menüjébe be lehet lépni, de nem találtam semmilyen beállítást, ami segítene ,pl a szoftverfrissítést elindítani vagy resetelni az egészet.
Tud esetleg valaki még valami ötletet?
Sajnos, nincs Flash íróm, így az nekem nem megy , de ,ha valaki tud szoftvert küldeni hozzá, az is jó lehet, ha egyáltalán lehet ilyet sajnos az interneten nem igen találtam olyat, aki ilyen hibával küzdött volna ezen a típuson.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv:Jani
Philips 32PFL 3605h periódikusan kikapcsol -újra indul
Sziasztok! A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is . A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is. Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket. Köszi Laci
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips LCD TV-be
Sziasztok Kellene nekem 2 db 80 pin-es szalagkábel... kb 50 cm hosszú... Philips 32pfl5604-ből, tcon mentes lcd-hez.. Köszi Laci
Philips 21PT 1542/58H---- Nincs STBY
sziasztok! A minap került hozzám ez a készülék amelynek sasszéja: Classis L6.1. A jelenség a következő volt: nem volt stby. Kivettem a panelt volt némi gyanús forrasztás ezeket átforrasztottam utána megpróbáltam hátha üzemel, de sajnos nem volt jó. Utána ismét kivezzem a panelt méregettem és hirtelen "megjavult" akkor összeraktam 1.5 óra üzemelés után ismét meghalt. Kicseréltem az összes elkót, impulzus kondikat, a primerbe szinte az összes zéner diódát, tranzisztort. A jelenség még mindig a következő a 95V helyett csak 5.8V-ot tudok mérni a sormeghajtó trafó tápján! Ha valakinek volt hasonló hibája kérem ha tud segítsen. üdv! Tamás
