PHILIPS 23TX443A SM SHORT NL
3.0 MB
PHILIPS 23TX443A SM SHORT NL service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 23TX443A SM SHORT NL [1st page]
PHILIPS 23TX443A SM SHORT NL service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 23TX443A SM SHORT NL [2nd page]
    PHILIPS SHORT NL 23TX443A 23 TX 443
Philips 29PT5407 Ch: L01.1E AA elindul-leáll
Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
PHILIPS A02E alacsony sugáráram
Üdv mindenkinek! Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv. Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány. Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van... Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé). Tudtok segíteni benne? Üdv!
Philips 32PW 9528 EM5.1E sasszé, furcsa képhiba
Szervusztok A TV úgy kaptam, döglődéséről a következő szóbeli infoval: A kép elkenődőtt, elsötétült, a sarkok felől elindulva. G2 fókusz osztó hibára, szakadásra gyanakodtam, mert volt képcsőfűtés, nagyfesz. G2 potmétert maxra állítva, mozgatva sem volt semmi fény. A képcső első bekapcsolákor a hangszóró föld felé egy 3cm-es szikrával áthúzott. Cseréltem a nagyfesz trafót, lett kép (csatolva) ami hibás. A service menü nem jelez hibás egységet. Seemi gyanús melegedés nincs. Hang tökéletes. A kezdeti kép, amely fekete sávokkal (amelyek nem vándorolnak, hanem inkább csak remegnek egyhelyben és mindig ugyanott)tördelt 2-3 perc után nagylából eltűnnek és a kép teljesen összetördelődik, elmosódik. Gyanú: mivel a nagyfesz a képcsőről valami miatt áthúzott a hang föld felé, áthúzhatott a digitális vezérlő panel felé is, tönkretéve a noninterlace vezérlést- memóriát? A képhiba digitális jellegű, a vezérlőegységből, vagy lehetséges ilyen soreltérítési hiba, amely nem folytonos? Köszönöm előre is a véleményeket, ötleteket, tapasztalatokat
Philips 21PT4423/01 hang van kép nincs MEGOLDVA
Sziasztok. Eme tévé adott hibajelenséget produkálta. Nagy fesz, képcső fűtés, tápok rendben volt, kép mégse. Tán képcső hiba?! Eltekergetve a sorkimenőn a potikat, megjelent a képernyőn egy vízszintes vékony csík! képcső jó :) Nincs függőleges eltérítés-itt az tranzisztorosan volt megoltva, azok rendben. Ez a része a tévének az alappanelről kiálló másik panelon voltak ami egy hűtőborda és összeforrasztás tartott egybe. Szétszedve gyanús lett, hogy elkók vannak jelen hűtőborda alatt, melegedő ellenállások mellet, úgyhogy esélyesnek láttam hogy valamelyik megfőtt. És igen, konkrétan az egyik 47u160V-os kondi tönkremenetele okozta a hibát! Üdv D Attila
