PHILIPS A02E alacsony sugáráram
10 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
balage
balage picture
A 3db BAS321-et nem ártana kicserélni,szoktak vezetgetni megóhmban.Ha nincs ilyen diódád akkor BAV21 is ugyan az.Philipsnél ilyen fényerővel kapcsolatos hibáknál mérés nélkül szoktam cserélni őket.
Vote up!
You voted ‘up’
Apesz
Apesz picture
Helló Balage!
Melyik 3 diódára gondolsz?
(Közben figyelem a rajzot is)
Janika
Vote up!
You voted ‘up’
Apesz
Apesz picture
Ja,rájöttem,az EM2-nél is megszokott,katódokon lévőre.Ez digitlap hiba lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
6305,6306,6307
Vote up!
You voted ‘up’
Apesz
Apesz picture
Nos,mivel szerencsére 2 ilyen tv jött és a másik kész,próbára áttettem az egyik digitlapját a másikba.Kiderült,hogy az a hibás.
Az EHT infó részt átmértem a másik lap alapján,minden nagyjából jó.
Valszeg az RGB meghajtásnál lesz gond.Esetleg az proci...
Vote up!
You voted ‘up’
csepi
csepi picture
Szia.
Nézd meg ezt a rajzot, ez elég érthető.
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Katódok, G2 hol áll ?
Szervízmenüben lehet állítani ?
Szintén Philips (MD1.2) van az asztalomon hasonló hibával, és még AGC-sen is törik.
Nálam a kép KF IC a hibás.
Vote up!
You voted ‘up’
Apesz
Apesz picture
Halihó!
A G2-t próbáltam állítani,nem sok eredménnyel.A színei és a SUB értékek állíthatóak.
Éjjel még egyszer bogarásztam a rajzát,sok minden nincsen a digitlap és a trafó talppontja közt.
Nem tudom,ha lekötöm a digitlap EHT info lábát,azzal kiiktatom-e a BCL kört...
Annyi szakmai hiányosságom van,hogy nem tudom,az X-RAY protect vagy az EHT infó kör a sugáráram korlátozója.Az EHT a nagyfesz talpa,az X-ray pedig a nevéből adódóan a sugár.A legtöbb tv-nél simán BCL.
Janika
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Apesz!
"az X-ray pedig a nevéből adódóan a sugár.A legtöbb tv-nél simán BCL."
Sugarnak=sugar, csak a Röntgen fele... Amit Te keresel az az elektronagyu sugararama/korlatozasa, igy a BCL= Beam Current Limiter sztem nem azonos a Röntgensugarzast figyelö aramkörrel, bar az is letilthatja a rendszert_igaz nalad van kep(ez akkor megsem tiltott :-)), viszont neked talan atz EHT-info megiscsak vizslatando lenne?
Erre pl. a bahatunk valasza: "Abkürzung pnoz - Ersatzteile und Reparatur im Elektronikforum
forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?su... 29. Dez. 2011 – Aus der EHT-Info lässt sich durch Spannungabfall des Strahlstroms die Höhe ..... Laut Wiki (rechtlich irrelevant, ich weiß) gab es nie offiziell die ..."
Azaz; Az EHT-Info-bol, vonatkozo feszültseg esesböl kifilyolag, lehetseges a sugararam nagysagat...
Kari.
Vote up!
You voted ‘up’
Apesz
Apesz picture
Helló!
Én is erre gondoltam nagyjából,ugyanis az X-ray nél a dukuban utalnak USA-ra,meg ilyenek...
A józan ész alapján a nagyfesz alsó pontja kéne legyen a sugár áram figyelő pontja.
Végül is a digitlap egymás melletti lábaira megy e két pont.Mind2 rész pár passzív alkatrészből áll mindössze.(Illetve asszem az X-ray-nél van 1-2 tranyó is.Mindegy)
Szóval már az sem tetszett a rajzán,hogy az EHT infó jelű vezeték 2 felé ágazik,az egyik ágra 0V-ot jelöltek,a másikra pedig 6V-ot.Közte pedig sem kondi,sem ellenállás nincsen. :-)
Ezért nem tudom,hogy mi történik,ha kikötöm ezen "szálat".
Holnap valszeg ismét nekilátok,csak mivel nagy állat tv,ezért a bele van a műhelyben,a többi része kint a folyosón.
Vote up!
You voted ‘up’
