Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
2012, March 25 - 00:28
#1
A 3db BAS321-et nem ártana kicserélni,szoktak vezetgetni megóhmban.Ha nincs ilyen diódád akkor BAV21 is ugyan az.Philipsnél ilyen fényerővel kapcsolatos hibáknál mérés nélkül szoktam cserélni őket.
Helló Balage!
Melyik 3 diódára gondolsz?
(Közben figyelem a rajzot is)
Janika
Ja,rájöttem,az EM2-nél is megszokott,katódokon lévőre.Ez digitlap hiba lesz.
Nos,mivel szerencsére 2 ilyen tv jött és a másik kész,próbára áttettem az egyik digitlapját a másikba.Kiderült,hogy az a hibás.
Az EHT infó részt átmértem a másik lap alapján,minden nagyjából jó.
Valszeg az RGB meghajtásnál lesz gond.Esetleg az proci...
Szia.
Nézd meg ezt a rajzot, ez elég érthető.
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Katódok, G2 hol áll ?
Szervízmenüben lehet állítani ?
Szintén Philips (MD1.2) van az asztalomon hasonló hibával, és még AGC-sen is törik.
Nálam a kép KF IC a hibás.
Halihó!
A G2-t próbáltam állítani,nem sok eredménnyel.A színei és a SUB értékek állíthatóak.
Éjjel még egyszer bogarásztam a rajzát,sok minden nincsen a digitlap és a trafó talppontja közt.
Nem tudom,ha lekötöm a digitlap EHT info lábát,azzal kiiktatom-e a BCL kört...
Annyi szakmai hiányosságom van,hogy nem tudom,az X-RAY protect vagy az EHT infó kör a sugáráram korlátozója.Az EHT a nagyfesz talpa,az X-ray pedig a nevéből adódóan a sugár.A legtöbb tv-nél simán BCL.
Janika
Szia Apesz!
"az X-ray pedig a nevéből adódóan a sugár.A legtöbb tv-nél simán BCL."
Sugarnak=sugar, csak a Röntgen fele... Amit Te keresel az az elektronagyu sugararama/korlatozasa, igy a BCL= Beam Current Limiter sztem nem azonos a Röntgensugarzast figyelö aramkörrel, bar az is letilthatja a rendszert_igaz nalad van kep(ez akkor megsem tiltott :-)), viszont neked talan atz EHT-info megiscsak vizslatando lenne?
Erre pl. a bahatunk valasza: "Abkürzung pnoz - Ersatzteile und Reparatur im Elektronikforum
forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?su... 29. Dez. 2011 – Aus der EHT-Info lässt sich durch Spannungabfall des Strahlstroms die Höhe ..... Laut Wiki (rechtlich irrelevant, ich weiß) gab es nie offiziell die ..."
Azaz; Az EHT-Info-bol, vonatkozo feszültseg esesböl kifilyolag, lehetseges a sugararam nagysagat...
Kari.
Helló!
Én is erre gondoltam nagyjából,ugyanis az X-ray nél a dukuban utalnak USA-ra,meg ilyenek...
A józan ész alapján a nagyfesz alsó pontja kéne legyen a sugár áram figyelő pontja.
Végül is a digitlap egymás melletti lábaira megy e két pont.Mind2 rész pár passzív alkatrészből áll mindössze.(Illetve asszem az X-ray-nél van 1-2 tranyó is.Mindegy)
Szóval már az sem tetszett a rajzán,hogy az EHT infó jelű vezeték 2 felé ágazik,az egyik ágra 0V-ot jelöltek,a másikra pedig 6V-ot.Közte pedig sem kondi,sem ellenállás nincsen. :-)
Ezért nem tudom,hogy mi történik,ha kikötöm ezen "szálat".
Holnap valszeg ismét nekilátok,csak mivel nagy állat tv,ezért a bele van a műhelyben,a többi része kint a folyosón.
