PHILIPS 24PFT4233S 98 CHASSIS TPS18.1A LA
4.9 MB
PHILIPS 24PFT4233S 98 CHASSIS TPS18.1A LA service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 24PFT4233S 98 CHASSIS TPS18.1A LA [1st page]
PHILIPS 24PFT4233S 98 CHASSIS TPS18.1A LA service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 24PFT4233S 98 CHASSIS TPS18.1A LA [2nd page]
    PHILIPS TPS-18.-1A LA 24PFT4233S 98 CHASSIS TPS18.1A 24 PFT 4233 TPS 18
Philips chassis G110 TEA5101 RGB IC lezárja a katódokat. [MEGOLDVA: R3395 1ohm/0.5W]
Sziasztok! Müködés közben TV-ben kifüstölt a booster kondi 8n2/1600V, meg a kerámia 1n2/2kV és vitte magával a BU508DF-t is. Ezeknek a cseréje után csak sötét képernyôm van, szekunder tápfeszültségek megvannak. Katódok 190V-on vannak, az RGB IC bemenetén 7.6V helyett 3.2V-om van, egyszer véletlen méregetés közben megjött a kép, de gyenge jellel vette az adásokat (még analóg) havas volt a kép és a szín se jött be, hang is susogott, teletexten szépek voltak a szinek. Kikapcsoltam, azóta többet nem nyissa meg a képernyôt (susogó hang sincs). Tuner 12V-ja is megvan.
Philips 55PUS8601/12 csak a logóig jut el majd ujraindul
Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
Philips 14PT1342/58 L6.1 képméret probléma
Sziasztok! Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra. LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod... Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi. Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér. R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam. Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...? Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő. köszi! Üdv: Pityesz
Philips 37PFL8404H " készenlét" van, stby led villog de nem indul.
Üdv !
 A címben jelölt tv.nek látszó tárgy nem kapcsol be. Illetve a hálózatra csatlakoztatva a stby led zölden villog normál ütemben 10x, majd a piros 1x nagyon röviden. Ezen műveletet hajtja végre az idők végezetéig , a piros led felvillanásakor a háttérfény is bekapcsol rövid időre . A kijelzőn nem jelenik meg semmi, a feszültségek rendben vannak. a T.con feszültséget kivéve. Azon nincs táp 12v egy pillanatra sem, a pelt lehúzva sem jelenik meg a tápja a stekkeren, Main esetleg valami más lehet a gond? Ha esetleg valaki már ismeri kérem ossza meg tapasztalatait. Köszönöm !
