PHILIPS 25PT4455 CHASSIS L9-1E
TV - EPROM
957.0byte
EPROM
    PHILIPS L-91E 25PT4455 CHASSIS L91E 25 PT 4455 91 L9 1E L9-1E
Philips chassis GR2.1 AA folyamatosan villog zolden a LED
szervusztok az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi, -sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil, ...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs, ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Philips 32PHS4134/12 NAND flash tartalom keresése MEGOLDVA
Keresnék Philips 32PHS4134/12 NAND flash tartalmat, TPN16.3E LA.
Mainboard: 715G8232-M01-B00-004T
A válaszokat előre is köszönöm.
Philips 29PT910B/42 (FL2.26AA) nem indul (MEGOLDVA) Előszedtem a másikat, törött a cső??? :O
Sziasztok! Adott ez a tv, illetve kettő, mert valahol van még egy ugyan ilyenem. Azért került elő, mert a csöve kellene. A68ESF lakik benne, de ugye azt teszt nélkül, még ha mérve jó is, akkor sem adnám nyugodt szívvel senkinek. Nos, indítva készenlét van, veszi a távirányító jelét, de meg se nyikkan, nem akar elindulni. Én nem ismerem ezt a sasszit, nem mai darab. Jól rémlik, hogy ez az a Philips alaplapos gép, amit sok szaki be sem enged a műhelyébe? Vagy neki merjek kezdeni a javításnak? Köszi! Üdv: Pityesz
Philips 29PT5606 Rajzot keresek
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajz Philips 29PT5606/58-as tv-hez rajza! Sejtésem szerint táp-hibája van. Ráférne egy kis kondi csere, de sajnos rajz nélkül nem tudom milyen kondik kellenek bele. Megnézni sem tudom, mert a tv 130 km-re van tőlem és csak hétvégén fogok arra járni, viszont ott nincs elektronika bolt és így lkatrészt sem lehet beszerezni! Előre is köszi a segítséget!
