PHILIPS 25PT5105-58 CHASSIS L9.1E
TV - EPROM
761.0byte
EPROM
    PHILIPS L-9.-1E 25PT510558 CHASSIS L9.1E 25 PT 510558 25PT5105 58
tv Philips 20pt1547/01[te1.1e
Udv mindenkinek . Van egy problemam ami egy par napja kinoz. Egy Philips S te 1.1e teve , aminek az a baja hogy a katod aram korlatozo blokal . abba nyilvanul meg hogy ha tul vilagos a kep akkor villogni kezd vagy elsotetedik es nagyon kritikus aG2 alitas A video vegfokokat es a katodaram korlatozo fokozatba mar mindent megneztem , sajnos otlet nelkul maradtam. Ha valakinek van otlete kerem irjon, eloreis koszonom.
Philips 55PUS7181 TV tápegység (715G7831-P01-000-002H) hiba
Philips 55PUS7181 típusú tv-m egyszer csak durrant és villant egyet, majd leverte a kinti kismegszakítót. Első körben gondoltam arra is, hogy lehet az elosztó lett zárlatos, de ha máshova bedugtam a TV-t, akkor is lekapcsolta a biztosítékot kint.
Leszedtem a hátlapját, viszont szembetűnő égési nyomokat nem láttam, bár nem csavaroztam le a tv hátáról a panelt.
A TV tápegységének típusa: TPV 715G7831-P01-000-002H
Philips szerviz azt mondta, hogy nem tud már ilyet rendelni (fura mert a tv kb 7-8 éves csak).
Van itt a fórumon aki tapasztalt már hasonló hibát, mi lehet a megoldása ennek?
Panel vagy a tv javításával kapcsolatban is érdekelne vállalkozó szaki!
Péter
PHILIPS plazma TV táp nem indul tip.: 42pfp5532D-05 psu tip .:PS-507-PHN (megoldódott)
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan. Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud. Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve. Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít. Stndby 5 v megvan. Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Philips 40PFL7007K_12 nem kapcsol be-megoldva
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
