Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12. Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A címben szereplő TV-t szeretném megjavítani a drága szomszédomnak, de elakadtam.
Röviden: egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Mainboard cserélve lett, de gyanítom, hogy nem egészséges példányt fogtam ki.
A megrendelt alaplapot betéve, az első két képen látható tünetet produkálta a készülék.
A 3. és 4. képen látható képtartalom gamma IC csere után.
A kép jobb oldalán szabályos, kicsit vibráló függőleges csíkok vannak.
Amit eddig kizártam: szalagkábel és kontakt hiba, cof-ot simogattam - semmi változás, Shift regisztert cseréltem, eredménytelenül.
Sajnos ezen az alaplapon integrálva van a T-Con, így azt nem tudom panel szinten cserélni, csak az alaplappal együtt.
Alaplap: 715G3656-M1C-000-005X
Chassis:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm5.1ela.pdf/download.html
Tcon_VCC / VDD, VGH és VGL feszültségek 1-2 tized volt eltérést mutatnak rákötött kijelzővel és nélküle.
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
