PHILIPS 26PFL3403-10 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    PHILIPS VGA 26 PFL 340310 26PFL3403 10
Philips 37PFL5603H/10 TV kábel bemenetről antenna bemenetre állítása. Megoldva!
Üdv. Mester urak!
A címbeli tv-t szeretném rábírni arra, hogy fogja a DVB-T antenna jeleket. Feltehetően első indításkor a kábel bemenetet állították be.  Ezt a beállítási opciót nem ajánlja fel csak az első indításnál. Most csak az analóg jelet érzékeli. Tudnátok ebben segíteni? Előre is kösz.
Philips hoteel tv
Üdv. Philips L 7.1AA táp hibás és az van rajta hogy hotel tv ez a hotel mit jelent , mert mint ha valami rémlene , hogy ezekbe valami eltérés van a tunerba is .
Philips 29PT8509 (A02E) TV Hibakoddal...
Sziasztok! Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog . **A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.*** -Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?- Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma? A segítséget előre is köszönöm mindenkinek! ÜDV : József
Philips 43PUS6162 szokásos képremegés
Lenne ez a tv a szokásos kijelző zárlattal.
Valamikor csináltam valami ilyet, vagy hasonlót,  az ESD dióda tömbök közül volt qka, valamelyik, a Tcont a kijelzővel összekötő panelen.
Az a gond hogy ezen a kijelzőn nem találok egy fia diodát se.
Meg lehet oldani valahogy, kitakarás nélkül?
kösz
p.s.
Ez a kijelző van benne.
