PHILIPS 28DC2670-21R
TV - EPROM
916.0byte
EPROM
    PHILIPS 28 DC 267021 28DC2670 21R
Philips 30Pf9946/12 LC4.6 LCD
Sziasztok! Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/ fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan. Végfok IC /2db is/ cserélve. A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható. Valami ötlet kellene. Köszönettel :Laci
Philips 29PT5606/58 L01.1EAA, elmegy a kép, és csikos a teteje! Kész!
Sziasztok! Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
PHILIPS 37PFL4606H/58 lcd tévé magától kikapcsol. (megoldva)
Sziasztok! Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V) Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás) Köszönettel: Kiss Z. Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
Philips L6.2AA táp gondok
Sziasztok ! A sorvég és a táp felélesztése után kiderült, hogy az EW- korrektor FET is kuka. Ha beleteszek egy újat, egyszerűen nem éled fel a táp,ha kiveszem korrekció nélkül elindul minden. Nem tudom mennyire befolyásolja a táp terhelhetőségét, de nem volt itthon P4NA40FI, helyette FQPF6N60 került bele, a 7421 pedig 2SC2120 lett. Minden segítséget köszönettel várok.
