Sziasztok! Philips 28pt800B/00 tv-n másodpercenként kb. 2-szer vízszintesen fut a kép. A szűrő elkokat átnéztem a trimmerpotikat befújtam és megmozgattam,de semmire nem reagál.Természetesen a képfutás miatt hang sincs.Megköszönöm segítségeteket.
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
Mester urak!
A fenti tv-hez szeretnék segítséget kérni. A kép nagyon sok idő mulva jön be.10-15 perc is lehet. Amíg nincs kép a TDA 6101Q nem ad vissza jelet a TDA 4780-nak. A 6101-eken a 12 és 200 V megvan, a többi akkor áll be rendes értékekre amikor elkezd működni. Ha egy pillanatra kikapcsolom akkor is sokára jön be a kép, de kikapcsolásig megmarad. Ha bejön a kép a fehér egyensúly se teljesen ok. A kék egy kicsit gyenge. A  képcső elfáradása az oka a késői felállásnak? Ha igen akkor nem lehet valamivel elősegíteni a beindulást? Már ugye képcsőcsere nélkül. A képcső típusa W66ESF 002x44.Azt hallottam, hogy ezeket a Philips csöveket nem sok sikerrel lehet regenerálni.
Előre is kösz.: kollerp
Sziasztok!A fenti tv-hez keresek kijelzőt.A típusa LC420WUE LG display.Köszönöm
