PHILIPS 28PT4103-60
TV - EPROM
698.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT410360 28 PT 410360 28PT4103 60
Philips 21PT166B/58
Sziasztok! Elakadtam ezzel a géppel sasszi AA5AB, alaphiba nem indul a sor csak a led villog mindössze egy kattanást lehet hallani és egy ugrást lehet látni a TDA8362 H outján,és a sormeghajtó primerjén a tranzisztor bázisán már semmi nincs, amit cseréltem eddig: sorkimenő, sorvégtranzisztor,TDA8362 61-re sormeghajtó tranzisztor, eredmény nem változott. Valamit elnézek ugyérzem ebben kérném a segítségeteket.
Philips 46PFL8007 képernyő fele villódzik MEGOLDVA
A tévém a mellékelt fotón látható hibát produkálja.  Időnként a teljes kijelző is villódzik. Alig van használva, fél éve be sem volt kapcsolva. Utoljára jó volt.
Véleményetek szerint érdemes vele foglalkozni? Kijelző hiba lehet vagy más egység?
nils
Megoldás: az alaplapi processzor újragolyózása után a tévé tökéletesen működik. Ezer köszönet mosomedve fórumtársnak, ő végezte a javítást.
Philips 14AA3322/10B Anubis A , a kép alja felvan csúszva!
Sziasztok! Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
Philips 37PFL 3312/10 készenlétről nehezen indul, csak 5-10 indítás után
Indításkor a stby piros led átvált kékre, a main felől a tápot kacsoló jel megérkezik a tápra/ 5vról 0v lesz/ A táp nem indul csak ha kihúzom a konnektorból kb 5-ször. A táp tipusa:DPS-168bP A táp kondik cserélve. Amikor elindul utána kb. 2 órán keresztül bármikor indítható. Ehhez kérném a segítségeteket. Köszi: Laci
