| Sziasztok!
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
Indításkor piros lámpa kékre vált, kattan egyet mindkét relé a tápban majd kettőt-kettőtt villog a piros led az elején.
ESR-re átnézve az összes kondi a tápban /Samsung LJ41-05253A/, 4 gyanús cserélve, átmelegítve az összes smd, a hiba maradt.
Javítókészlet kapható hozzá az E-bay-on
ebben láthatóan 5 elkó és még valami van, tudtok-e erről vagy a hibáról valami érdemlegeset, mit csináljak hogy jó is legyen meg sokba se kerüljön?
Philips Matc line D16-os sasszival,olyan problémám van vele,hogy a szín olyan fos az egész mintha olyan negatív lenne a kép,de némely csatornán nincs is szín csak fekete fehér,vagy épp beugrándozik némi szín,de az is olyan negatív féleségben csak.....De viszont ha AV ra rányomom pl a dvd -t azzal meg tökéletes a kép,gyönyörű kép jó színekkel!! Csak az antenna bemeneten van a gond...Tunert már átcseréltem de nem lett jó ...Valami tipp??
Üdv:Sparco
Szép estét mindenkinek.
28GR5775/22B (G110) jelű tvm lebetegedett, sortrafó csere után halvány függő csíkok jelentek meg, balról indulva jobbra elfogyólagosan. Ez a kisebb probléma, nagy ritkán üzem közben vízszintes csíkba torkollik a kép utána mint ha misem történt volna ismét jön a kép, na most ezt felváltotta a kikapcsolgatás egy pillanatra üzem közben és ismét hasít.
Nagy vonalakban ennyi:)
Építő jellegű ötleteket szívesen veszek.
Köszi előre is.
