PHILIPS 21PT4424
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    PHILIPS 21PT4424 21 PT 4424
Philips 29PT5304/00R nincs kép
Sziasztok! A fenti tv-vel kapcsolatban lenne olyan problémám,hogy napról napra több idő kellett a kép megjelenéséhez mígnem elérkezett az az idő mikor nem jelent meg a kép. Próbálkoztam a kondik melegítésével de nem értem el semmi eredményt. Egy idő után azt vettem észre,hogy a kép megjelenik de össze van csúszva a képcső közepén egy vízszintes csíkba. Ezt orvosolta az eltérítő IC (TDA8172) cseréje. De így megint nem jelenik meg a kép. A tápnál egy fesz kivételével minden rendben van. Ez a "P15" pontnál lévő feszültség készenléti állapotban 12,5V és bekapcsolva 13,5V-nak kellene lennie. Míg nálam készenléti állapotban 4,15V, bekapcsolva 13,45V mérhető. Tudnátok segíteni ,hogy mit lehetne kezdeni a tv-vel?
Ismét Philips IDTV 101
Üdv mindenkinek!! Multkor kb-3-4 hete már kaptam segítséget IDTV-101 függ eltéritéssel kapcsolatban, a segítségetekkel megtudtam oldani a dolgot, a végső megoldást egy EREDETI TDA8177F hozta meg, megjegyzem az volt a negyedik függ ic amit bele raktam (de talán mind hamis lehetett????) és maradt a hiba jelenség mindig szinte ugyan az.A bolt ha beindul..., most nem ez a típus kerül hozzám de az eltérítő rész szinte ugyan az a rajz szerint.A jelenség ---egy vékony színes csík a képernyő alsó harmadába, az előzőből tanulva az összes kondi csere, ellen állások végig mérve, táp feszek meg vannak a függ IC-n, fürész jel is van ahol a rajz mutatja , ami érdekes még az ,hogy a bekapcsolás után kb csak 1.5-2-perc után indul be a készülék, addig síri csend. Vajon az eltéritésnél lehet még valami ami a figyelmemet elkerülte vagy esetleg valami máshol is lehet még valami ami még ezt idézi elő??? Meg köszönök minden segítséget. Én csak amatőr szinten, hobbiból javítgatom ezeket a halálra ítélt ketyeréket, tehát elnézést a nem teljesen szakmaisan fel tett kérdésekért. Üdv Sallaan1 :bow: :help:
Philips 29PT9416/12R MG3.1E AA a készenléti LED vörösen villog
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen. A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig. Most a hiba jelenség a következő: Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül. Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz. A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető. Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni? Köris
Philips TV LOCKED
Sziasztok, csak rendes látogatója vagyok e forumnak,de nem szerelő. Van egy kb 15 éves kicsi 15" ös PHILIPS tv nálam. amikor a távlján keresztül ( 2 gomb a bal alsó sarokban megnyomva-talán igy ráismer valaki) a menübe szeretnék lépni, azt irja ki hogy LOCKED- tehát nem tudok tovább lépni a csatikereséshez. Biztos vagok benne,hogy valaki közületek valaki már találkozott ezzel a problémával, kérem ha valakinek ötlete van, jelezze.. perlaci?? estleg te Üdv, jön a tavasz..
