PHILIPS 20PT13858R ST24W04C
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    PHILIPS ST-24W-04C 20PT13858R ST24W04C 20 PT 13858 ST 24 04
Philips LCD 32PFL3605/12 nem indul Stand-By-bol.Megoldva.
Sziasztok!! Egy kedves regi baratom ozvegye keresett meg hogy javitsam meg a cimbeli "laposat".Elmondasa szerint,este lekapcsolta taviranyitoval,masnap a std-by led nem vilagitott.Gondoltam 5V-os tap,elhoztam a tapegyseget,volt benne egy pupos kondenzator es meres nelkul csereltem az osszeset,kiveve a PFC kondit.El is indult az 5V-os tap,a PFC feszultseg meg kb 33oV. Kotve 3,3V-ot az S/B kivezetesre , vilagit a D901-es LED,kb 20-25mp mulva kialszik,a PFC feszultseg felmegy 386V-ra de az IC 902 (NCP1271 D65 R2G) nem indul,nincs 12V es 24V.Mindket kivezetes 75 Ohm-al van terhelve.De viszont ha az S/B kivezetesen a 3,3V-al helyezem feszultseg ala a tapot,mind ket feszultseg megjelenik 1-2 mp-re,majd vissza esik 0-ra (az IC elindul majd leall).Zarlat egyik agon sem merheto.Az IC labain a kovetkezo feszultsegek merhetoek 1 lab-- 0,45V 2 lab-- 3,65V 3,4,5 lab-- 0V 6 lab-- 11,50V 7 lab-- nincs 8 lab 10,78V (de ez nincs hasznalva) Ezek az ertekek 386V PFC feszultseggel voltak merve. A tap 715 G 3816-P01-H20-002U , az alaplap 715 G 3786-M1A-000-004X , a rajz innen a tanyarol volt letoltve Philips TPM4.1E LA 32 oldal. Minden otletet elore is koszonok. Udv,Peter
Philips L 0.4E AA csak készenlét van, nem indul
Sziasztok ! Ilyen sasszival még nem volt dolgom, ha valakinek van tapasztalata megköszönök minden infót. A stdby tápból kijön 3,9V és 7,6V, sorvég nem zárlatos.
philips g110 mi a baja
Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Philips 32PF9830/10 lcd tv nincs készenlét
A készenléti táp nem működik jó lenne tudni a pirosan jelölt alkatrészeket.
Köszönettel
