Philips g110 tápjavítás után csak csíkok vannak kép helyett
20 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel.
Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér.
Hang jó.
Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók.
A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett.
Ezeket javítva semmi változás.
Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt.
A 2579 környéki elkók ellenőrizve.
Gyanús a szinkron ic.
Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök.
Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
ppeti84
ppeti84 picture
A megoldás a 3596 poz számú 15 ohm ellenállás volt szakadt.
Még cserélni kellett a bc337-et meg az smd bc848 tranzisztorokat is.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Melyik fokozat milyen áramkörében?
Mi a tranzisztorok pozíció száma?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
A tranzisztorok: 7593-7594
Az ellenállást leírta, csak nem értem ezek hibájától miért sötét és csíkos.
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Igen ezek a számok.
Én sem tudom miért nem volt képe.
Vote up!
You voted ‘up’
elbandi
elbandi picture
Pár perce vagyok túl egy ilyen hibán. A CRT panelen az összes smd alkatrész átforrasztása után jó lett.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem régen volt ilyesmi hibám. A képcsőfeszültségek rendben? A videojelek a képeltérítés szkóppal vizsgálva mit mutat?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Szkópom nincs jelenleg ami üzemképes lenne ezt nem tudom megnézni.
A hfb jel útját fogom még végigkövetni és cserélni a szinkron ic-t.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Én ezt már sokadszor nem értem!
Hogyan lehet TV-t javítani műszerezettség nélkül? Az oszcilloszkóp alapműszer ehhez a munkához, persze a szakértelem is szükségeltetik!
Philips TV-t (és a G110-et különösen) lehetetlen javítani szkóp és hozzáértés nélkül!
Ez a minimális szintű felszereltség egyre inkább terjed: vagy nincs szkóp, vagy nem tudja kezelni a "szakember"!
Hová züllik már ez a szakma!
Ha az eltérítő jelek rendben vannak, akkor az AKB is tilthatja a képet, például ha elöregedett a képcső. (próbaképpen fűtsd túl kissé)
A színes (visszafutási) vonalak a képernyő fölső részén az elégtelen amplitúdójú képkioltó impulzus miatt szoktak látszani. (szkóp)
Lehet oka a 12VG (H) feszültség elégtelensége (kb 6V-ra csökken) is, amit általában az R3912 hibás forrasztása okoz
A teljesen kioltott képet okozhatja a TXT IC is: IC7830 (SAA5231)
(A TXT panel kivehető.)
Az R3917 bizti ellenállás szakadása is okozhatja (12V)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Az én emlékemben vagy a képcső vagy egy 100 mikrós kondi rémlik fel. De a képcső az sokszor volt a kondi meg egyszer vagy kétszer...
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Lementem ma a pincébe hogy lefényképezzem amit produkál. Még nem volt időm azóta foglalkozni vele.
Jött a meglepetés bekapcsoltam és elindult a hangyaháború.
Pár mp eltelt és összébbugrott a sorméret.
Megpróbáltam egy antennát beledugni és a kép ismét felgyűrődött egy pár vízszintes csíkra.
Csináltam képeket.
Ezt nem igazán értem hogy lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
A tápja biztos jó? A NF trafó is biztos jó? Nézd át a panelt forr hibákra, minden tápot méricskélj át!
Valami ilyen szart mostanában készülök felaprítani. Van benne NF trafó is. Kell? Még egybe van... Nagyrészt.
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Előbb még átnézem ezt.
Ha nem boldogulok vele akkor megbeszéljük.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Te tudod.. A jövő héten viszem a panaleket leadni. Ha nem kell, akkor megy reinkarnálódni.
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ez csütörtökön kiderül addig csak nem dobod ki :D
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Ha lesz időd foglalkozni vele akkor 3472 trimert fújkáld be, és cseréld ki a 2550 és a 2551-es kondikat.
Persze ha már ott vagy akkor ellenőrizd a 6551 BYD33D diódát is.
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
A 390n már az előző körben cseréltem.
A többit megnézem.
Köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom hol van a 390n, amiket és ami az én szabásmintámon van az 560n és 1.5uf. Az L5554-et és környékét forraszd át.
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Az én rajzomon 390n és 0,47uf.
Ezek szerint nem egy rajzot néztünk.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Nem csodálkozom, pont ma végeztem egy ilyen tv-vel és van három rajzom mind a három más. Ja a tv volt a negyedik. :)
Vote up!
You voted ‘up’
