2014 meghozta az első jó hibát!A címben szereplő tv eredeti baja r3427 szakadt ,d6420 zárlatos/+40v-os táp/,t7402 zárlat/képeltérítő/. Készülék bekapcsolva,képeltérítés kevés ,hang nincs, soreltérítés is kevesebb,rendszer táp 83v, 96v helyet, valami beterhel gondoltam.Méregetés,közben t7402 elszáll.Tápegység vizsgálat,ha lekötöm a sorvéget
96v megjelenik,amit cseréltem,tda8362,c2515/47u 200v/,a képeltérítő fokozatban alkatrészek kimérve.Eltérítő tekercs cserélve,sorkimenő cserélve.Tudás megállt,segítség kérve!
2014, January 12 - 10:03
#1
Az L6.1 függőleges végfoka kényes a tranzizstorok típusára és betájára is, párba kell válogatni őket!
A csatolmányban minden benne van: munkaponti feszültségek, jelalakok, hibakeresés.
Az elkövetett műhibákra nincs recept!
Ennél többet csak akkor tudok segíteni, ha idehozod!
Fülesmester
Szia Fülesmester
Kicseréltem a tranyókat,mind a hármat/bontottak/ azóta működik.Még egyszer köszönöm,a gyors segítséget!
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy megoldva!
Nincs mit!
Fülesmester
Szia
Köszönöm a segítséget ,küzdök vele tovább elvinni nem fogom,mert gyulai vagyok.
