PHILIPS 28PT4453-00
TV - EPROM
549.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT445300 28 PT 445300 28PT4453 00
Philips 14GR1236 (ch.:GR1AX)-nincs készenléti állapot
Sziasztok! A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó. Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat. Tónió
Philips 28PT7103/12
Szép Napot Mindenkinek! Egy kis segitséget kérnék a fent emlitett készülék javitásához.A hiba jelenség elég külőnleges,és csak időszakosan fordul elő,van amikor bekapcsolás után azonnal ugy indul,van amikor elmegy eg-két órát is utánna bolondul meg.A hibajelenség az ,hogy3-4centit megnő a horizontális képméret a kép geometriája jó marad,viszont kétoldalt a szinek félkörben ,mint a párnatorzitás eltorzulnak mintha elmágneseződne.Az egész kép előtt fátyolszerü röbbögés van. Ezt határozatlan ideig csinálja maj egyszer csak helyre áll. Köszi: Hege.
Philips System4 leáll a sor csatorna váltáskor
Sziasztok! Lenne ez a gép. Olyat csinál időszakosan, hogy leáll a sor csatornaváltáskor egy pillanatra, a csatornakijelzés megmarad. Majd visszajön a kép és marad ugyanazon a csatornán. Mostanában menet közben is csinálja elmegy a kép, mintha kikapcsolnám a TV, (ezért gondolom hogy a sor nem megy), majd 1 sec múlva visszajön. Ezt megcsinálja egy párszor. Van hogy megy 2-3 napig hiba nélkül majd megint kezdi. Kh-ra átnéztem, az ok, de nem tudom megfogni. A táp, vagy a sor gyengélkedik? http://elektrotanya.com/philips_chassis_kt4_system4.pdf/download.html Köszi
Philips 32pw8718
Sziasztok.A fenti tvnek kisebb a sortápfesze olyan 100v körül van.Idönként beindul de behajlik oldalt a képe de látszik hogy kicsi a táp.De valamikor be se indul.A sor táp elkók cserélve.A sasszi EM2E 76cm-es Lg cső van benne.Van valakinek ötlete?
