PHILIPS 28PT450A00
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT450A00 28 PT 450 00
Philips L6.1 -> BZT03C130 dióda
Sziasztok! Ez még csak egy fél éve van itt :) Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat. Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :( Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :( Ahogy elnézem nem egy sima Zener :( Köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips 40pfl5007k/12 képhiba
A címben említett tv az alábbi képeken látható hibát produkálja.
Mi lehet a gond?
Philips 25PT7106 nagyképernyős TV egy idő után elveszti a külső Scart jelforrást
Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
Philips l01.2e aa 3.3 volt helyett csak 2.7 tized.
Szevasztok Hoztak ma egy tv t ami a nagy viharba tönkrement,illetve hát majdnem. Egy philips l01.2e készüléket,minden müködik rajta csak egy időütán,ki be kapcsolgatott,és nem reagált a távra.Lekapcsoltam a vevőt és külön müködik. Azt szeretném megkérdezni menyi lehet az eltérés a 3.3 voltnál,mert nekem most 2.77-80 van a proceszoron,szerintem ez kevés.
