PHILIPS 28PT4513
TV - EPROM
476.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT4513 28 PT 4513
Philips 55PUS6503/12 nincs kep csak hattervilagitas
Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a  TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Philips 26CS5380 nincs hang ( megoldva )
Sziasztok! Ennek a nem mai tvének, egyszer csak elment a hangja, pattant egyet és azóta semmi sem jön ki belőle. AV-én sincs hang, se be se kifelé. A sorkimenő körüli Khák miatt járattam. Nem tudom eldönteni hogy a végfok panelon van-e a gond vagy a scart panelon, a feltüntettet feszültségek meg vannak. Ic vagy tranzisztor hiba lehet?
Philips 28PT 910A/42 FL2.16 AA chassis (Bontásra került)
Sziasztok! A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik. A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik. És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint. Üdv Miki
Philips TV 20 PT 1353/58 SL 6.1 chassis, vízszintes eltérítő fokozat hiba
Kedves Szakik ! A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam. Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ? Köszönettel: Sanyi
