Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
A tárgybeli készülékhez szükségem lenne 3 db IC-B-TBAC47D286R, 2 db IC-B-TBAC47D286L led csíkokra. Ha valakinek lenne, akkor szíveskedjen jelezni a secondbolt@gmail.com email címen.
A 28 db 6 voltos ledből 12 db rossz, nem szeretném cserélni a ledeket.Inkább a csíkokat.
Fényképek mellékelve.
Üdv:Zoli
Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
