Philips 28pt4423/58 , Chassis:L6.2 Hűtőborda mennyire lehet meleg?
4 posts / 0 new
Gácsi
Gácsi picture
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
Fülesmester
Fülesmester picture
Névtelenül miért tetted föl ugyanezt a kérdést?
A sorvégtápot pontosan az R3505 "finomhangolásával" tudod beállítani.
7505 helyett elég a BC337-25 (vagy a BC639), nem kell a BD139 (mert például beta problémák lehetnek vele)
A függőleges végtranzisztorokat (7903, 7904) együtt illik cserélni, betára (10%) összeválogatott tranzisztorokra. Tranzisztor csere után a végfok nyugalmi áramát is illik beállítani 3907 változtatásával.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Gácsi
Gácsi picture
A kérdést azért ismételtem meg,mert beléptem megírtam a kérdésemet -utánna kiszoktam lépni(hozzászólni nem sok mindnhez tudok,de naponta többször is megnyitom az oldalt és olvasni szoktam,hogy ezzel is amit lehet tanuljak és nem mindig jelentkezek be hozzá)és nem jelent meg a főoldalon amit írtam.Arra gondoltan,hogy valamit nem jól csináltam.
A sorvégtáp beállításához mennyit kell előtte járatni,és le kell venni a fényerőt vagy kell valami procedúrát követni?
Az átalakítást az Elektronlinén találtam több topikban is hivatkoztak rá. A függ végtranzisztorait mindkettőt cseréltem a 7904-es BD 241 helyett 243-at raktam,de azt,hogy bétára is válogatni kell azt nem tudtam ,ha nincs válogatva milyen problémát okozhat.
A nyugalmi áran beállításának menetét kérlek írd már le ,mert még nem csináltam ilyet.Köszönöm a választ,és a segítséget .
Üdv.:István
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tudok gyorsan válaszolni, mert mostanában alig van időm a gép elé ülni.
A beállításokat minimum 30 perc bemelegedés után kell elvégezni. A fényerő, kontraszt, telítettség 50%-os értéke mellett.
Ha nincs összeválogatva, akkor torzíthat, melegedhet, és általában nem lehet beállítani a munkapontokat.
A nyugalmi áram beállítását csak szóban vagyok hajlandó elmondani! Hívj telefonon, vagy Skype-on!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
