üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
Jó estét kollégák!
Segítséget kérnék a fenti LCD TV javításában. A hiba a következő: Kép, hang van, de a színek foltokban árnyékosan jelennek meg. Leginkább arcokon látszik, közepén narancsos színű plecsni, körülötte fekete-fehér, és képtartalomra változik. Ügyfél elmondása szerint Pesten volt Philips szervizben, ott azt mondták, hogy az LVDS illesztő (BOLTON modul) a hibás, és nem beszerezhető. Azonosítója: 313926806132. A készülék 4 éves. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre nem reagál. Azt szeretném tudni, hogy valóban ez lehet-e a hibája, ha igen, van-e valakinek ilyen modulja, mert én sem találtam sehol.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv!:Zoli
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
Szevasztok!
Bekapcsoláskor megjelenik a Philis logó, de onnan nem tud továbbmenni, leáll, és kezdődik elölről.
Mindenféle szoftver frissítést megpróbáltam USB-ről, de nem jártam sikerrel.
Kivettem a NAND flasht, hogy leellenőrizzem, vagy újra írjam. Nos az író pin 12-es (VCC) hibát jelezve,kiolvasni se tudja.
Keresem az MX30LF1G18AC-TI IC-t. Sajnos sehol a közelben nem találtam.
Ha tudnátok segíteni közelebbi forrást megjelöléssel, kölcsön, vagy örökbe megvenném. Ne kellene annyi időt várni, míg messziről beérkezik.
üdv
Dr.Távadó
Áttettem!
