PHILIPS 29PT2452-94S OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    PHILIPS OK 29 PT 245294 29PT2452 94S
Philips 32PFL5306H/58 led Tv nem indul (alaplapcserével hang van csak kép nincs) ! MEGOLDVA!
Sziasztok! Van egy Philips 32PFL5306H/58 Led tv ami nem indul ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) ! MEGOLDVA: a Dispay kodot kelett neki megadni és müködik, Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Philips 32pfl9603h Hálózatba dugva 10-ből 1x indul, de ilyenkor hibátlan MEGOLDVA!!
Sziasztok Valaki esetleg találkozott m ár olyan hibával, hogy egy 32pfl9603h-s TV ha bedugom a 220-ba, általában 2 -t villog végtelenítve, de ha nagy nehezen sikerül "jól bedugni", akkor hibátlan... Ha lekapcsolom távval standby-ba, visszakapcsol hibátlanul.. Csak az áramtalanítást nem tűri.. Laci
Philips47PFL6188K/12, háttérvilágítás nem működik
Lenne egy Philips47PFL6188K/12-es készülék, amin nem működik a háttérvilágítás. A LED-ek már ki lettek cserélve, kölcsön csere táppal működik.. FSP140-4FS01 táp, van benne, de rajzot nem találok róla sehol. Nincs valakinek véletlenül?
Köszönöm.
Philips 50PUS6809/12: bekapcsolás után 10-20 perccel megszűnik a háttérfény.
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat,  kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
  Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
