PHILIPS 14PT138A
TV - EPROM
744.0byte
EPROM
    PHILIPS 14PT138A 14 PT 138
Philips LCD "Grúz minta" hiba
Sziasztok ! Szerintetek mi lehet a gondja a mellékelt képen található TV-nek? Javítható?
PHILIPS Q528.2E LA CHASSIS LCD TV tápegység hiba
Keresem ennek a magyar gyártmányú 47" ambilight TV-nek a szervizkönyvét, vagy legalább a tápegység rajzát az alkatrészek megnevezésével és értékével, (lásd a topik elnevezését). Sajnos a neten csak a q528.2e lb van fenn, korlátlan mennyiségben, az nem jó. A TV gyártmánya/típusa 47 PFL7603D/10. Ilyen nincs, hogy a világon sehol nem találom, bármilyen böngészővel. A nyákon lévő alkatrészek közül a q150 és a q151 közül valamelyik hibás. Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Philips DSR 4101 UPC vevő hiba
Tisztelt Kollégák! Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség: "Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
PHILIPS L6.1 nem indul
Üdv urak! Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis. Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos. Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit. Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is. 8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van. Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU. Trafós lenne? Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott. Ötlet? Köszi!
