PHILIPS VR-456-58
TV - EPROM
719.0byte
EPROM
    PHILIPS VR-45658 VR45658 VR 45658 456 58 VR-456-58
Galactic (Philips TDA9351C315 TH-P1008) TV hiba - megoldva
Tisztelt Kollégák! Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás. Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre. Valakinek van ötlete? Előre is köszönöm a válaszokat. laszloferke
Philips SBC VL1400 wireless TV link hatótávolság növelése hogyan?
Sziasztok! A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől). Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót? Sajnos rajzot nem találtam róla. Üdv, lcsaszar
Philips 32PF3321/12 LCD TV egy kis idő után kikapcsol, majd vissza
Szevasztok Fórumtársak! A következőkhöz kérném a segítségeteket. Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről. Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta. Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot". Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak? A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben. Köszönöm a segítségeteket előre is. Tisztelettel: Fejes János
Philips A8 szervíz menű rövid ismertetése (akinek még nem ismeri)
Sziasztok, ha valaki nem ismeri, szeretnék segíteni. A panel elején 9040 és 9041 bekeretezett átkötést csipesszel rövidrezárom, főkapcsolót bekapcsolom, pár mp múlva rövidzárt megszüntetem. Megjelenik SDM. Ha Opciókat állitok, AK ON-ba (lényeges, különben nem változik az opció). A Serv Blank Off (felsőfele a képnek). A CF OFF-ba, különben a függ.szinkron bizonytalan. A paraméterek léptetése a Pr +,- gombokkal történik. Állítása a hangerő +,- gombokkal. Ha végeztem elmegyek a STORE sorig hangerő +,és az AK-t visszaállítom OFF-ba, és STORED, a távkapcsolóval kikapcsolom. Ha a HORWIDTH-vizsz.méret túlment, EPROM tönkremehet. Ez elkerülhető, ha a 3038 100ohm SMD-t leveszem. Ha további kérdésetek lenne, írjatok, szívesen válaszolok. Üdv:B. Józsi
